sprężyny obniżające OII FL
  • davmast
    #26
    Witam. Podpinam się pod temat - mam OII combi z pakietem na złe drogi czyli o ok 2.5 cm wyższy od seryjnego. Zamierzam go obniżyć od "zwykłej" o 30 w dół a więc od stanu faktycznego o ok. 55-60mm. kupuję Eibach Pro Kit -30 , tylko nie wiem czy to wystarczy - czy fabryczne amortyzatory mi na to pozwolą czy raczej muszę je również wymienić???
    dav
    • zepter00
      • 2304
      #27
      Musisz je również wymienić.
      • Tippo
        • 1349
        • CJSB 1.8 TSI 180 KM
        #28
        Zamieszczone przez davmast
        To samo robilem, amory zmien, bo za duza zmiana skoku, proponuje zestaw z KW, maja springi i amory, jakby co innego wyszlo za drogo :P
        • maymer
          • 839
          #29
          Korzystając z okazji mam pytanie o zawieszenie MTS-TECHNIK, dokładnie takie:http://www.mts-technik.pl/2587/produ...ii-mtskplsk029 opinie w internecie są podzielone, a wydać 800 zł na kupę g*wna mi się nie chce. Macie jakieś opinie, wrażenia z użytkowania tego zawieszenia?
          • kowal 2002
            • 5161
            #30
            Ja zmieniłem springi z ori na Eibach-a i w pierwszej wersji zostawiłem ori amorki, ale po kilku tysiącach km zmieniłem je również ( na KYB USR ). Powód? Ori amorki nie dawały rady ( miały tylko 50 tys. przelotu ) na niskich springach i auto strasznie nurkowało przodem przy hamowaniu i waliło dupą przy zjazdach z progów, krawężników, itp. Ogólnie samochód był prawie tak samo "miękki" jak na ori springach, tyle, że leżał niżej. Dopiero zmiana amorków fajnie utwardziła auto i teraz nie ma problemu z waleniem, nawet przy załadowanym bagażniku.
            • Tippo
              • 1349
              #31
              obnizenie
              Pakiet na bezdroza, z reszta, juz sie rozpisywalem o obnizeniu z "bezdrozy" w temacie o sprezynach.
              A ponizej amor i sprezyna z KW -30 od serii- czyli lacznie auto poszlo w dol o jakies 90mm :P, z tym ze, sprawdz czy nie ma obnizenia z eibacha rowno przod i tyl, bo bedzie motorowka, ja tak mialem, trzeba bylo dodatkowa gume po tylne sprezyny dac, zeby ladnie to wygladalo...
              • misiek^wro
                • 8321
                #32
                Roballo, pochwal się wrażeniami z Vogtlandów.
                Ja niestety z nowych Eibachów nie jestem zadowolony - ale może zmienię zdanie, jak się zawiecha ułoży i wyladuje wszystko co ma w aucie.
                • LUKI
                  • 5776
                  #33
                  misiek^wro, VGTL to bdb firma :!: nawet jakiś czas temu KONI puszczało kity na sprężynach VGTL :!:
                  btw
                  teraz koni puszcza na sprężynach h&r
                  • misiek^wro
                    • 8321
                    #34
                    LUKI, wiem, kolega je ode mnie odkupił.
                    Ja czekam na pełną możliwość przetestowania Ajbachuf
                    • Tippo
                      • 1349
                      #35
                      Zamieszczone przez misiek^wro
                      A masz tylko sprezyny ,a amory seryjne z rki ??
                      • misiek^wro
                        • 8321
                        #36
                        Tippo, Sprezyny Eibach -30mm (podane dla S3 Sportback 4x4 - czyli u mnie powinno dac -45 ) i Amor to KYB USR.
                        Totalnie nie wiem skąd ta drabina jest narazie :evil: Wleci pełny bak, bo narazie z 10 litrów się pluska, wleci wydech ciężki, tłumiki + wleci cała tapicera i wtedy jak przejade 150km ( niby ma się ułożyć ) to albo się będę tasował, albo płakał
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          #37
                          misiek^wro, ja mam taki zestawik Eibach -30 + KYB USR i jestem mega zadowolony. Prowadzi się rewelacyjnie i co najbardziej mnie zaskoczyło nie ma żadnych problemów na dziurawych i mocno połatanych drogach ( zero odczucia utraty przyczepności ). Przy czym ja brałem zestaw Eibacha pod OIIFL ale w TDI ( chciałem, żeby przód nie siadł za bardzo ).
                          • Bogol
                            • 99
                            #38
                            A co powiecie o firmowym pakiecie sport do zamówienia z fabryki ?
                            Warto w te zawieszieszenie inwestować ?
                            Jest- O3 2.0 TDI Elegance- nabity w belke...
                            Była- O2 FL 1.6 TDI CR SERIA
                            Była- O2 1.9 TDI PD BXE MOD
                            • andrzej111
                              • 1391
                              #39
                              Bogol, a gdzie można kupić ori sportowy zawias?
                              • misiek^wro
                                • 8321
                                #40
                                andrzej111, w ASO ?
                                • K_R_I_S
                                  • 128
                                  #41
                                  Ja mam pakiet sport w OII FL. Ale on się ogranicza do zmian stylistycznych. Inna kierownica, gałka zmiany biegów i kubełkowe siedzenia... o zawieszeniu nawet nie słyszałem w momencie kupna... ale może czegoś nie wiem...
                                  http://www.profi-it.pl
                                  Tanie laptopy, komputery i serwery poleasingowe, strony www, antywirusy, zdalne wsparcie informatyczne 24h...
                                  • Mihau
                                    • 7460
                                    • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                    #42
                                    K_R_I_S, Ty pasz pakiet Dynamic, a im chodzi o opcje "Sportowe zawieszenie" pewnie.
                                    • r0mek
                                      • 51
                                      #43
                                      Nawiaze do mojej wczesniejszej wypowiedzi.
                                      Przymierzam sie do samodzielnej wymiany sprezyn przod-tyl na wersie z RS. Moze ktos z was powiedziec jakie niespodzianki moge mnie spotkac po drodze? Czytalem gdzies, ze trzeba sciagac wycieraczki i podszybie zeby sie dostac do mocowan mcpersona? Jak wyciagnac mortyzatory ze zwrotnicy? Jest na to jakis sposob? Z tylem chyba nie powinno byc problemow? Jedna sruba na dole od wahacza i wyciagam sprezyne?
                                      Pzdr
                                      Był...
                                      • fernando
                                        • 1890
                                        #44
                                        Zamieszczone przez r0mek
                                        Żadnych, wszystko jest proste, jak budowa cepa.
                                        Tak rzeczywiście jest.
                                        Trzeba odkręcić śrubę.
                                        Jak nie będzie lekko wychodził, należy rozchylić te dwa elementy, które ściska śruba.
                                        Nie ma żadnych.
                                        Dokładnie tak jest.
                                        Pzdr
                                        • r0mek
                                          • 51
                                          #45
                                          fernando dzieki za info. Mam jeszcze jedno pytanie, jaki jest klucz do odkrecenia sruby w zwrotnicy? Nie jest to zwykly torx z tego co widzialem. Sprawdzalem w etce. Podaje ona ze jest to TORX M12, ale jakos mi nie wyglada. Wie ktos z was jaki jest potrzebny klucz?
                                          Dzieki
                                          Pzdr
                                          Był...
                                          • kowal 2002
                                            • 5161
                                            #46
                                            r0mek, pewnie klucz typu Spline ( taki wieloklin )...
                                              r0mek, nie wymieniaj na sprężyny z ersa tylko wal od razu -30mm np eibacha, za kilka dni moge ci moje odsprzedać :diabelski_usmiech
                                              • Roballo
                                                • 124
                                                #48
                                                misiek^wro faktycznie jakis czas nie odzywałem ale na tę porę mogę powiedziec tyle, że jestem mega zadowolony. Auto obniżyło sie o 2 cm ale za to twardość jest super nawet po pewnym czasie myślałbym aby auto było jeszcze niższe i twardsze ale to co jest i tak jest SUPER
                                                Pozdrawiam Roballo
                                                • r0mek
                                                  • 51
                                                  #49
                                                  @kowal - właśnie wiem, tylko chodzi mi o rozmiar sprobuje tego który kupiłem do wymiany kierownicy. Rozmiarowo wygląda podobnie.
                                                  @piramida - dzięki za info. Kupiłem w zimę kol. Z RS razem z skórami które nie pasują. Boje się ze eibach nie podejdzie do ori amorow. Daj znac ewentualnie na pw maile taka przyjemność
                                                  Pzdr
                                                  Był...
                                                  • Mihau
                                                    • 7460
                                                    #50
                                                    Podejdzie. Sam mam seryjne amory i Eibach pro-kit sprężyny.
